Ducky One 3 Mini Mist
Cherry MX RGB Brown
Cherry MX RGB Blue
Cherry MX RGB Red
Cherry MX RGB Silent Red
Cherry MX RGB Speed Silver
Cherry MX RGB Ergo Clear
0 ₽ 0 ₽
  • Doubleshot PBT кейкапы
      • Шумо- и виброизоляция
      • Регулируемые двойные ножки
      Частичная
      0.59 кг
      31 x 11 x 4 см
      • Инструкция;
      • Дополнительный пробел;
      • Наклейки с логотипом.
