Ducky One 3 Mini White
Cherry MX RGB Brown
Cherry MX RGB Blue
Cherry MX RGB Red
Cherry MX RGB Silent Red
Cherry MX RGB Speed Silver
Cherry MX RGB Clear
  • Doubleshot PBT кейкапы
    • Виброизоляция
    Находится между плейтом и PCB. Она гасит вибрации от нажатий — это делает процесс печати тише.
    • Регулируемые двойные ножки
    • Инструкция;
    • Дополнительный пробел;
    • Наклейки с логотипом.
    Сделать клавиатуру ещё лучше
    Частичная
    0.59 кг
    31 x 11 x 4 см
    • Инструкция;
