Ducky One 3 SF Cosmic
Cherry MX RGB Brown
Cherry MX RGB Blue
Cherry MX RGB Red
Cherry MX RGB Silent Red
Cherry MX RGB Speed Silver
Cherry MX RGB Ergo Clear
0 ₽ 17 490 ₽
  • Doubleshot PBT кейкапы
С отлитыми из пластика символами — неубиваемые, приятные на ощупь и при нажатии издают мягкий глухой звук. Все символы слегка пропускают подсветку.
      • Шумо- и виброизоляция
      • Регулируемые двойные ножки
      Частичная
      0.63 кг
      33.5 x 11 x 4 см
      Ducky
      • Инструкция;
      • 11 дополнительных клавиш;
      • Наклейки с логотипом.
