Ducky One 3 SF RGB Pure White
Cherry MX Black
One 3 — новая глава в истории Ducky. Клавиатура порадует русскими и английскими просвечивающими символами, обновленным корпусом, возможностью менять переключатели без паяльника, пятью слоями для настройки, стоковой виброизоляцией и это — не конец.
  • Doubleshot PBT кейкапы
    • RGB подсветка с просвечивающими русскими и английскими символами
    • Шумо- и виброизоляция
    • Регулируемые двойные ножки
    0.59 кг
    33,5 x 11 x 4
    Ducky
    • Пластиковый кейкап пуллер — позволит легко снять кейкапы с клавиатуры;
    • USB Type-C съемный кабель с застежкой;
    • Инструкция;
    • Дополнительные клавиши;
    • Стикеры с логотипом.
