Ducky One 3 TKL Black
Cherry MX RGB Brown
Cherry MX RGB Blue
Cherry MX RGB Red
Cherry MX RGB Silent Red
Cherry MX RGB Speed Silver
Cherry MX RGB Clear
Отливаются из пластика вместе с кейкапом методом двойного литья — Double-shot. Все символы пропускают подсветку.
  • Doubleshot PBT кейкапы
  • Световые индикаторы
Покажут, когда включены Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock и функции мыши.
  • Виброизоляция
Находится между плейтом и PCB. Она гасит вибрации от нажатий — это делает процесс печати тише.
  • Регулируемые двойные ножки
  • Инструкция;
  • Дополнительный пробел;
  • Наклейки с логотипом.
Сделать клавиатуру ещё лучше
Частичная
0.9 кг
37 x 14 x 4 см
  • Инструкция;
