Ducky One 3 TKL Cosmic
Cherry MX RGB Brown
Cherry MX RGB Blue
Cherry MX RGB Red
Cherry MX RGB Silent Red
Cherry MX RGB Speed Silver
Cherry MX RGB Ergo Clear
  • Doubleshot PBT кейкапы
С отлитыми из пластика символами — неубиваемые, приятные на ощупь и при нажатии издают мягкий глухой звук. Все символы слегка пропускают подсветку.
      • Шумо- и виброизоляция
        • Регулируемые двойные ножки
        Частичная
        0.9 кг
        37 x 14 x 4 см
        • Инструкция;
        • 11 дополнительных клавиш;
        • Наклейки с логотипом.
