Ducky One 3 TKL Fuji
  • Doubleshot PBT кейкапы
  • Световые индикаторы
Покажут, когда включены Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock и функции мыши.
  • Виброизоляция
Находится между плейтом и PCB. Она гасит вибрации от нажатий — это делает процесс печати тише.
  • Регулируемые двойные ножки
  • Инструкция;
  • Наклейки с логотипом.
Сделать клавиатуру ещё лучше
Частичная
0.9 кг
37 x 14 x 4 см
  • Инструкция;
