Ducky One 3 TKL White
Cherry MX RGB Blue
  • Есть потертости на плейте от извлечения свитчей. Царапины на ребрах. Починили Hot-Swap сокет.
    Кабель в комплекте не идет!
Модификации
  • Апгрейд стабилизаторов
  • Шумоизоляция в корпусе
  • Doubleshot PBT кейкапы
  • Световые индикаторы
Покажут, когда включены Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock и функции мыши.
  • Виброизоляция
Находится между плейтом и PCB. Она гасит вибрации от нажатий — это делает процесс печати тише.
  • Регулируемые двойные ножки
  • Инструкция;
  • Дополнительный пробел;
  • Наклейки с логотипом.
Сделать клавиатуру ещё лучше
Частичная
0.9 кг
37 x 14 x 4 см
Менее года
  • Инструкция;
