Ducky One 3 TKL Yellow
Cherry MX RGB Brown
Cherry MX RGB Blue
Cherry MX RGB Red
Cherry MX RGB Silent Red
Cherry MX RGB Speed Silver
Клавиши состоят из двух слоев пластика разных цветов. Самая дорогая и сложная технология. Абсолютно неубиваемая.
  • Doubleshot PBT кейкапы
  • Световые индикаторы
Покажут, когда включены Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock и функции мыши.
  • Виброизоляция
Находится между плейтом и PCB. Она гасит вибрации от нажатий — это делает процесс печати тише.
  • Регулируемые двойные ножки
  • Инструкция;
  • Наклейки с логотипом.
Сделать клавиатуру ещё лучше
Частичная
0.9 кг
37 x 14 x 4 см
  • Инструкция;
