Ducky One 3 Yellow
Cherry MX RGB Brown
Cherry MX RGB Red
Cherry MX RGB Silent Red
  • Doubleshot PBT кейкапы
  • Световые индикаторы
Покажут, когда включены Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock и функции мыши.
    Один базовый слой и пять для настройки. Создать свои мультимедиа, функциональные макросы и многое другое можно через Ducky Macro 2.0. Подробный гайд в инструкции.
    • Виброизоляция
    Находится между плейтом и PCB. Она гасит вибрации от нажатий — это делает процесс печати тише.
    Если тишина имеет большое значение, рекомендуем проложить в корпус шумоизоляцию из бипласта.
    • Регулируемые двойные ножки
    • Инструкция;
    • Наклейки с логотипом.
    Сделать клавиатуру ещё лучше
    Частичная
    1.12 кг
    45 х 14 х 4 см
    • Инструкция;
