Gazzew Boba Fett Custom
Gazzew Boba U4T
Бережно собранная мастерами GeekBoards и полностью прокаченная кастомная клавиатура.
СОСТАВ
  • Переключатели Gazzew Boba U4T
Gazzew Boba U4T - тактильные переключатели с силой нажатия в 62 гр. Имеют приятный тактильный отклик.
  • Набор клавиш «EnjoyPBT Blue»
Набор клавиш для Cherry-подобных переключателей из ABS-пластика с Cherry профилем. Сочный цвет переключателей придает клавиатуре незабываемый вид.
Использование платы DZ65 RGB V3 HOT-SWAP 65% открывает широкие возможности настройки и записи макросов благодаря функционалу программы VIA. А так же позволяет при необходимости легко поменять свитчи на любые совместимые.
    • KBDFANS TOFU Алюминиевый корпус 65% (Black)
      Шикарный алюминиевый корпус от KBDFANS имеет гладкую текстуру которая очень приятна на ощупь. За счет внушительного веса клавиатура устойчиво стоит на своем месте и никуда не ездит по столу.
      • Плейт
      Алюминиевый плейт 65%. Надежный и легкий.
      • Стабилизаторы
      Стабилизаторы GMK SCREW-IN. Крепятся на печатную плату при помощи винтов и намертво сидят на своих местах.
        РАБОТЫ
        • Смазка переключателей
        Чтобы свитчи звучали идеально мы смазываем их Krytox GPL 205g2 и установили филм-моды. Это позволяет максимально повысить комфорт от тактильных ощущений при печати и сделать звук приятным как урчание котенка.
        • Шумоизоляция в корпусе, а так же между плейтом и PCB
        Между плейтом и pcb была установлена шумоизоляция которая позволяет поглотить часть звука издаваемого свитчами. Так же была установлена классическая шумка в корпус.
          • Смазанные стабилизаторы и антираттлинг мод
          Сочетание стабилизаторов со смазками Permatex и Krytox GPL 205g2 позволяет добиться максимально равномерного и плавного хода клавиш enter/space/shift/backspace. А установленный антираттлинг мод не оставляет ни малейшего шанса постороннему звуку.
            • Кастомный кабель GeekBoards
            КОМПЛЕКТАЦИЯ
            • Дополнительные кейкапы из набора «EnjoyPBT Blue», установленного на клавиатуре;
