Ginkgo65 Pro Kit Black x Copper
  • Шаг 1
    Выбрано!
  • Шаг 2
    Подобрать
  • Шаг 3
    Выбрать
  • Шаг 4
    Обратиться
Ginkgo65 Pro — это база для сборки, которая позволяет создать хотсвап клавиатуру своей мечты почти с нуля.
В комплекте нет кейкапов, переключателей и кабеля.
На фотографиях показаны прототипы корпусов, а не их реальные модели, поэтому фактический оттенок корпуса может отличаться. Также внутри корпуса допустимы небольшие царапины, которые не влияют на внешний вид конечной сборки.
Утяжелитель на задней части корпуса из нержавеющей стали в золотом зеркальном цвете PVD Gold.
  • Flex cut плата
В версии flex на поверхности платы есть прорези. Они усиливают ее подвижность, помогая максимизировать мягкость и упругость нажатия.
Толщина платы —  1,2 мм , совместима с Ai03 Unified DB.
  • Плейт из поликарбоната
  • Мульти лейаут
Клавиатура поддерживает несколько раскладок: классическую ANSI 65, tsangan нижний ряд и ступенчатый CapsLock.
  • Чехол в комплекте
Набор упакован в твердый чехол — в нем можно перевозить клавиатуру, не переживая о царапинах, или хранить аксессуары и прочие мелочи.
Материал корпуса
Алюминий
1.3 кг
320,39мм х 119,47мм х 32,72мм
Угол наклона
7°
Wuque
  • Hot-swap плата с поддержкой VIA;
  • Плейт из поликарбоната;
  • Шумоизоляция, виброизоляция и свитч пад;
  • Гаскеты Swan gasket;
  • Стабилизаторы для сборки;
  • Набор с запчастями: прорезиненные ножки, прокладки для гаскет маунта, винты и шестигранный ключ;
  • Объемный логотип;
  • Daughterboard с JST кабелем;
  • Чехол для хранения.
  • Как воспользоваться VIA?
    Чтобы воспользоваться VIA:
    7. В открывшемся окне выберите ваше устройство и нажмите "Подключение", через несколько секунд клавиатура определится в программе и можно будет приступить к настройке.
