Gravastar Mercury M2 - Stealth Black
Gravastar Mercury M2 — Stealth Black — это футуристическая игровая мышь премиум-класса от Gravastar, сочетающая в себе индустриальный дизайн и высокотехнологичные решения. Её агрессивный силуэт, металлические элементы и матовое чёрное покрытие в стиле Stealth Black создают образ киберпанковского гаджета будущего, а компактная форма и эргономика делают её идеальным инструментом для профессионального гейминга и повседневной работы.
  • Флагманская архитектура
В основе Mercury M2 — высокопроизводительный контроллер нового поколения, обеспечивающий сверхнизкую задержку, стабильное соединение и точное считывание всех движений. Оптимизированная архитектура гарантирует мгновенный отклик даже при пиковой нагрузке — мышь буквально «чувствует» каждое движение пользователя.
  • Сенсор PixArt PAW3395
Мышь оснащена топовым сенсором PixArt PAW3395 с максимальной чувствительностью до 26 000 DPI, ускорением до 50G и скоростью отслеживания 650 IPS. Благодаря высокой энергоэффективности и точности позиционирования Mercury M2 демонстрирует безупречную плавность и стабильность даже на сложных игровых поверхностях.
  • Частота опроса 8K / 2.4 ГГц Low-Latency
Поддержка частоты опроса 8000 Гц в беспроводном режиме 2.4 ГГц обеспечивает сверхплавное движение курсора и минимальное время отклика. В проводном режиме параметры остаются теми же, что делает Mercury M2 универсальной как для соревнований, так и для креативных задач.
  • Оптические переключатели Huano Blue Shell Pink Dot
Mercury M2 использует проверенные временем оптические микропереключатели Huano Blue Shell Pink Dot с ресурсом до 80 миллионов нажатий. Эти свитчи обеспечивают чистый, мгновенный клик без дребезга и механического износа — идеальный баланс между скоростью и тактильной чёткостью.
  • Конструкция и материалы
Корпус выполнен из цинк-алюминиевого сплава, что придаёт мыши премиальное ощущение и повышенную прочность при весе всего ≈75 г. Структурная геометрия корпуса напоминает роботизированные элементы — с открытым «каркасным» дизайном, подсветкой и точными линиями.
Каждая грань Mercury M2 подчёркивает философию Gravastar — слияние технологий, механики и искусства.
  • Модульное питание
Мышь работает от встроенного аккумулятора ёмкостью 500 мА·ч, обеспечивая до 82 часов автономной работы. Зарядка осуществляется через USB-C, при этом поддерживается быстрая зарядка — 10 минут дают до 12 часов работы.
Система энергосбережения автоматически адаптирует частоту опроса под режим использования, продлевая время автономности без ущерба для производительности.
  • Многоуровневая RGB-подсветка
Фирменная Gravastar RGB Aura реализована в виде кольцевой подсветки с множеством эффектов — от плавных градиентов до импульсных анимаций, синхронизированных с кликами. В Stealth Black подсветка особенно выразительна — тёплые акценты контрастируют с глубоким матовым чёрным корпусом.
  • Программное обеспечение Gravastar Nexus
Через фирменное ПО Gravastar Nexus пользователь может настраивать DPI, макросы, подсветку, polling rate, debounce и профили. Интерфейс выполнен в фирменной «меха-стилистике» с минималистичной логикой управления.
124 х 64,5 х 39,5 мм
75 г
8000 Гц
Тип сенсора
Оптический
26000
50 G
Количество кнопок
6
Внутренняя память
Настройка веса
Режим работы
Беспроводной
Gravastar
Скорость
650 ips
Программируемые кнопки
Сенсор
PixArt PAW3395
  • Мышь Mercury M2;
  • Кабель USB-C;
  • 2 × Нескользящие накладки;
  • Комплект тефлоновых ножек;
  • Руководство пользователя;
  • Салфетка для чистки;
  • Приёмник 2,4 ГГц;
  • Удлинитель-переходник приёмника USB-A → USB-C;
Лучшие аксессуары для Gravastar Mercury M2 - Stealth Black
Коврик Akko Cinnamoroll Star
Коврик Akko Hatsune Miku
Коврик Akko Sakura Miku
