HELLO GANSS HS108T Black
Cherry MX RGB Brown
Cherry MX RGB Blue
Cherry MX RGB Silent Red
Gateron Yellow
HELLO GANSS HS108T — механическая клавиатура в полноразмерном формате с нампадом. Внутри только самое нужное: Hot-Swap плата, RGB подсветка, шумоизоляция и беспроводной режим.
  • PBT Double-shot клавиши
  • Встроенный аккумулятор
100%
43.8 x 13.2 x 3.2 см
1.185 кг
  • Кабель USB-A - USB Type-C;
  • Пылезащитный чехол;
  • Дополнительные кейкапы, кейкапы для Mac;
  • Кейкап пуллер;
  • Пуллер для переключателей;
  • USB-Type-C адаптер;
Лучшие аксессуары для HELLO GANSS HS108T Black
Switch Puller
450 ₽
