HELLO GANSS HS75T GC-04
Cherry MX RGB Brown
Gateron Yellow
HELLO GANSS HS75T — механическая клавиатура с поворотным энкодером в 75% формате. Внутри только самое нужное: Hot-Swap плата, RGB подсветка, шумоизоляция и беспроводной режим.
  • PBT Double-shot клавиши
  • Встроенный аккумулятор
32 x 13.2 x 3.2 см
0.912 кг
HELLO GANSS
  • Кабель USB-A - USB Type-C;
  • Пылезащитный чехол;
  • Дополнительные кейкапы, кейкапы для Mac;
  • Кейкап пуллер;
  • Пуллер для переключателей;
  • USB-Type-C адаптер;
