HELLO GANSS HS75T — механическая клавиатура с поворотным энкодером в 75% формате. Внутри только самое нужное: Hot-Swap плата, RGB подсветка, шумоизоляция и беспроводной режим.
- Hot-Swap
- RGB подсветка
- Два режима беспроводного подключения
- Программируемая
- Все для шумоизоляции
- PBT Double-shot клавиши
- Встроенный аккумулятор
- Клавиатура совместима с MacOS, IOS и Windows
