Ergohaven K:03 V3 Spaceship Edition
Тактильные свитчи с ощутимым бампом посередине хода, хороший баланс для печати и игр без излишнего шума.
K:03 v3 – это особенная клавиатура, разделённая на две части для максимального комфорта. У каждой половинки есть 5 клавиш под большой палец, а любую из частей можно дополнить энкодерами – их поместится до трёх штук.
Создана для ценителей качества: корпус из авиационного алюминия, максимальная шумоизоляция и прочный кейс в комплекте. Это премиальная версия для тех, кто хочет получить самое лучшее.
  • Минималистичный дизайн
Строгий дизайн без лишних деталей. Корпус из прочного авиационного алюминия в элегантном тёмно-сером цвете.
  • Шумоизоляция
Двойная шумоизоляция, которая гарантирует мягкий и приятный звук от каждой нажатой клавиши.
  • Чехол в комплекте
Удобный и прочный EVA-кейс для безопасной транспортировки и хранения клавиатуры.
  • Возможность подключения энкодера
Возможность установить до 3-х хотсвап энкодеров на каждую половинку: заменяется как обычный переключатель, можно настроить для регулировки громкости, навигации или любых других полезных функций.
Энкодер в комплект не входит, продается отдельно.
    Поддерживает QMK. Лёгкое переназначение клавиш и прочие настройки клавиатуры с помощью графического конфигуратора Vial. 60 программируемых клавиш, 15 дополнительных слоёв для всех ваших задач
    • OLED-дисплей
    Дисплей отображает информацию о текущем состоянии клавиатуры, таких как активные режимы, макросы, или пользовательские настройки. Дисплей может быть полезен для быстрого доступа к функциям и настройкам без необходимости отвлекаться от работы.
                      •  Смазанные переключатели
                              эргономическая
                              15,7x12,8x1,4 см
                              XDA
                              Ergohaven
                              • Коробка
                              • DIY-kit Ergohaven
                              • Провод Type-C / USB A
                              • Провод Type-C / Type-C
                              • Кейс
                              Лучшие аксессуары для Ergohaven K:03 V3 Spaceship Edition
