KBD75 V2 Black Custom INK
Gateron Ink Blue V2
Кликающие переключатели от Gateron с плавным, тяжёлым ходом. Версия Ink отличается от обычной чуточку большей плавностью и более глубоким звуком благодаря хаузингу из другого вида пластика. Сила нажатия для срабатывания составляет 60 грамм.
Клавиши VSA профиля от Vortex, выполненные в гармоничном сочетании чёрного и голубого. Набор выглядит современно и винтажно одновременно, что придаёт ему самобытности. Материалом изготовления послужил высокопрочный пластик PBT с применением doubleshot технологии, обеспечивающей клавишам долговечность и надёжность в эксплуатации.
Использование платы KBD75 REV 2.0 открывает широкие возможности настройки и записи макросов благодаря функционалу программы VIA. У платы есть нижняя RGB подсветка, возможности которой прекрасно сочетаются с выбранным нами корпусом.
    • Металлический корпус KBD75 V2 Black с вырезом для подсветки
      Высокопрочный алюминиевый корпус имеет специальный прозрачный контур из акрила, пропускающий внутреннюю RGB подсветку, а установленный в него латунный плейт обеспечивает дополнительную фиксацию переключателей и просто круто выглядит.
      • Белая подсветка клавиш
      Яркость можно регулировать как через программу VIA, так и на самой клавиатуре: FN + C — снизить уровень яркости, FN + B — повысить уровень яркости, FN + V — включить или выключить подсветку.
      РАБОТЫ
      • Шумоизоляция из бипласта (толщина 5 мм)
      В качестве материала для шумопоглощения использован зарекомендовавший себя "Бипласт 5К". Это вязкоэластичный вспененный полиуретан с латексной пропиткой. Самый высокий показатель звукопоглощения в частотном диапазоне: от 1000 до 6300 Гц, коэффициент звукопоглощения до 85%. По нашим исследованиям "Бипласт" оказался лучшим из тестируемых материалов — он не только поглощает звук, издаваемый при тайпинге, но и приятно изменяет его тональность.
        • Смазанные стабилизаторы
        Сочетание качественных оригинальных стабилизаторов Cherry Screw-In со смазками Permatex и Krytox GPL 205g2 позволяет добиться максимально равномерного и плавного хода клавиш enter/space/shift/backspace.
            • Кастомный кабель GeekBoards
            КОМПЛЕКТАЦИЯ
            • Дополнительные кейкапы из набора «Pulse VSA PBT», установленного на клавиатуре.
            Cherry Screw-In
            VSA
            Софт для настройки клавиатуры:
            Подробнее о QMK
