KBDFANS 5° Japanese Gray & White
Novelkeys X Kailh Sherbet
СОСТАВ
Кликающие переключатели с лёгким нажатием и кликбаром. Щелчок происходит как при срабатывании, так и при возвращении стема в исходное положение.
Набор стильных светло-серых капов с японскими легендами и Cherry профилем. Материалом изготовления послужил высокопрочный пластик PBT с применением dye-sublimation технологии. Использование dye-sub позволяет символам никогда не стираться и никак не чувствоваться при печати, а качественный PBT пластик гарантирует надёжность и долговечность.
Использование платы DZ60 Rev 3.0 открывает широкие возможности настройки и записи макросов благодаря функционалу программы VIA.
      Необычные углы обработки металла придают корпусу брутальности. Красный алюминиевый плейт прекрасно сочетается с легендами кейкапов.
      • Подсветка клавиш
      Яркость можно регулировать как через программу VIA, так и на самой клавиатуре: FN + C — снизить уровень яркости, FN + B — повысить уровень яркости, FN + V — включить или выключить подсветку.
      РАБОТЫ
      • Шумоизоляция из бипласта (толщина 5 мм)
      В качестве материала для шумопоглощения использован зарекомендовавший себя "Бипласт 5К". Это вязкоэластичный вспененный полиуретан с латексной пропиткой. Самый высокий показатель звукопоглощения в частотном диапазоне: от 1000 до 6300 Гц, коэффициент звукопоглощения до 85%. По нашим исследованиям "Бипласт" оказался лучшим из тестируемых материалов — он не только поглощает звук, издаваемый при тайпинге, но и приятно изменяет его тональность.
        • Смазанные стабилизаторы
        Сочетание стабилизаторов Cherry со смазками Permatex и Krytox GPL 205g2 позволяет добиться максимально равномерного и плавного хода клавиш enter/space/shift/backspace.
          • Кастомный кабель GeekBoards
          КОМПЛЕКТАЦИЯ
          • Дополнительные кейкапы из набора «JAPANESE GRAY & WHITE», установленного на клавиатуре.
          Cherry Screw-In
