Leopold FC660M BT Gray
Leopold FC660M BT Gray — беспроводная клавиатура 65% формата с низкопрофильными double-shot PBT кейкапами и заводской шумоизоляцией. Компактность никак не влияет на функциональность. FC660M обладает теми же функциями, что и полноразмерный вариант за счет наличия FN-слоя.
    • Поддержка Bluetooth 5.1
    • Разъём Type-C
    • Клавиши толщиной 1,5 мм
    • Шумоизоляция
    32.5 x 10.9 x 3.3 см
    712 г
    Диоды
    • Защита от пыли;
    • Кабель с велкро застежкой;
    • Кейкап пуллер;
    • Батарейки типа ААА - 2шт;
    Лучшие аксессуары для Leopold FC660M BT Gray
    Клавиша Wuzenkey «Owl Gloom»
    Клавиша Wuzenkey «Cyber Psycho»
    1 890 ₽
