Leopold FC660M PD Ash Yellow
Cherry MX Black
Cherry MX Clear
Cherry MX Speed Silver
Данная модель имеет необычную расцветку, которая обязательно понравится и фанатам классики. Собрана клавиатура добротно и монолитно, а сочетание высококачественных double-shot PBT клавиш с переключателями Cherry MX и звукопоглощающей подложки позволяет сделать печать на клавиатуре максимально тихой (насколько это возможно для механики). Mini-USB порт вынесен на верхний правый торец клавиатуры, поэтому если вы часто носите клавиатуру с собой, подключение и отключение клавиатуры будет мгновенным и без лишней возни.
Колпачки изготовлены из высокопрочного пластика PBT с применением double-shot технологии, что гарантирует их долговечность и надежность в эксплуатации. Клавиши приятны на ощупь, а при нажатии издают мягкий глухой звук.
  • Звукопоглощающая подложка
      • Функция Full N-key Rollover по PS/2 (NKRO)
      Стандартное подключение через USB позволяет одновременно нажимать до 6 клавиш (6KRO), этого хватит любому обычному человеку независимо от его скорости печати.
      Подключение через PS/2 разрешает одновременно нажимать любое количество клавиш (NKRO) — пригодится геймерам, которым нужно часто прожимать более 6 клавиш почти моментально.
      • Защита от пыли;
      • Кабель с велкро застежкой;
      Частичная
      Mini-USB
      USB + PS/2
      32.5 x 10.9 x 3.3 см
