Leopold FC750R BT Light Pink
17 990 ₽ 19 990 ₽
FC750R BT – беспроводная клавиатура 80% формата с низкопрофильными double-shot PBT кейкапами и заводской шумоизоляцией.
USB Type-C спрятан в центре под корпусом, а на самой клавиатуре имеются центральная и две боковые канавки под кабель.
    • Поддержка Bluetooth 5.1
    • Разъём Type-C
    • Клавиши толщиной 1,5 мм
    Изготовлены из PBT пластика с применением double-shot технологии – неубиваемые, приятные на ощупь и при нажатии издают мягкий глухой звук.
    • Шумоизоляция
        36 x 14 x 3.3 см.
        Диоды
        • Защита от пыли;
        • Кабель с велкро застежкой;
        • Кейкап пуллер;
        • Батарейки типа ААА - 2шт.
