Leopold FC750R PD Charcoal
Данная модель имеет темную цветовую схему, расцветка обязательно понравится фанатам классики. Клавиатура собрана добротно и монолитно, а сочетание высококачественных double-shot PBT клавиш с переключателями Cherry MX и звукопоглощающей подложкой позволяет сделать печать на клавиатуре максимально тихой (насколько это возможно для механики). Mini-USB порт спрятан в центре под корпусом, а на самой клавиатуре имеются центральная и две боковые канавки под кабель.
  • Клавиши толщиной 1,5 мм
  • Звукопоглощающая подложка
    • Защита от пыли;
    • Кабель с велкро застежкой;
    • Переходник PS/2;
    Сделать клавиатуру еще лучше
    Mini-USB
    USB + PS/2
    36 x 14 x 3.3 см
    Диоды
