Leopold FC750R OEM PD Gray
Cherry MX Black
Данная модель представлена в сером окрасе с голубыми клавишами-модификаторами, расцветка выглядит очень сочно и является одной из самых популярных. Клавиатура собрана добротно и монолитно, а сочетание высококачественных double-shot PBT клавиш с переключателями Cherry MX и звукопоглощающей подложкой позволяет сделать печать на клавиатуре максимально тихой (насколько это возможно для механики). Mini-USB порт спрятан в центре под корпусом, а на самой клавиатуре имеются центральная и две боковые канавки под кабель.
  • Профиль клавиш OEM
В отличие от классических моделей Leopold с их Cherry профилем, в этой модели используются клавиши OEM профиля, что обязательно придётся по вкусу тем, кто ждал его появления в данной линейке клавиатур. По сравнению с Cherry клавиши OEM выше и тяжелее.
  • Клавиши толщиной 1,5 мм
  • Звукопоглощающая подложка
      • Защита от пыли;
      • Кабель с велкро застежкой;
      • Переходник PS/2;
      • Смазка стабилизаторов - это самая популярная и самая приятная модификация. Must Have. Совершенно точно, комфорт при использовании клавиатуры повысится очень значительно.
      • Смазка переключателей - следующий уровень, модификация, которая доставит максимальное удовольствие. Долгая и кропотливая работа, включает в себя выпаивание, разбор и смазку каждого переключателя.
      Звуковое сравнение переключателей до и после смазки - тык.
      Mini-USB
      USB + PS/2
      36 x 14 x 3.3 см.
