Leopold FC750R PD OEM Light Pink
Cherry MX Speed Silver
Данная модель имеет няшную бело-розовую расцветку, прямо как у Hello Kitty. Собрана клавиатура добротно и монолитно, а сочетание высококачественных double-shot PBT клавиш с переключателями Cherry MX и звукопоглощающей подложки позволяет сделать печать на клавиатуре максимально тихой (насколько это возможно для механики). Mini-USB порт спрятан в центре под корпусом, а на самой клавиатуре имеются центральная и две боковые канавки под кабель.
  • Профиль клавиш OEM
В отличие от классических моделей Leopold с их Cherry профилем, в этой модели используются клавиши OEM профиля, что обязательно придётся по вкусу тем, кто ждал его появления в данной линейке клавиатур. По сравнению с Cherry клавиши OEM выше и тяжелее.
  • Клавишные колпачки толщиной 1,5 мм
Колпачки изготовлены из высокопрочного пластика PBT с применением double-shot технологии, что гарантирует их долговечность и надежность в эксплуатации. Клавиши приятны на ощупь, а при нажатии издают мягкий глухой звук.
  • Звукопоглощающая подложка
      FN-слой полностью работает, а поменять местами клавиши-модификаторы можно в системных настройках. Проверено с MAC OS 10.13
      • Кабель с велкро застежкой;
      • Переходник PS/2;
      • Смазка стабилизаторов - это самая популярная и самая приятная модификация. Must Have. Совершенно точно, комфорт при использовании клавиатуры повысится очень значительно.
      • Смазка переключателей - следующий уровень, модификация, которая доставит максимальное удовольствие. Долгая и кропотливая работа, включает в себя выпаивание, разбор и смазку каждого переключателя.
      Звуковое сравнение переключателей до и после смазки - тык.
      Mini-USB
      USB + PS/2
      36 x 14 x 3.3 см
