Leopold FC750R SP Stick Point Gray Blue
Данная модель представлена в тёмно-синем окрасе с белыми и светло-голубыми клавишами, расцветка выглядит свежо и воздушно. Клавиатура собрана добротно и монолитно, а сочетание высококачественных PBT клавиш с переключателями Cherry MX и звукопоглощающей подложки позволяет сделать печать на клавиатуре максимально тихой (насколько это возможно для механики). Mini-USB порт спрятан в центре под корпусом, а на самой клавиатуре имеются центральная и две боковые канавки под кабель.
  • Указательный стик и клавиши с функцией кнопок мыши
Уникальная для клавиатур Leopold фишка: теперь, если у вас нет под рукой мыши, клавиатура сможет взять её обязанности на себя. Указательный стик позволяет перемещать курсор и скроллить страницы, а для левой и правой кнопок мыши с обеих сторон пробела расположились специальные клавиши.
  • Клавиши толщиной 1,5 мм
Клавиши изготовлены из высокопрочного пластика PBT с применением dye-sublimation технологии. Использование dye-sub позволяет символам никогда не стираться и никак не чувствоваться при печати, а качественный PBT пластик гарантирует надёжность и долговечность. Клавиши приятны на ощупь, а при нажатии издают мягкий глухой звук.
  • Звукопоглощающая подложка
    Mini-USB
    36 x 14 x 3.3 см
    Диоды
    • Защита от пыли;
    • Кабель с велкро застежкой;
    • Запасные насадки оранжевого и сиреневого цветов для указательного стика;
