Leopold FC900R BT Ash Yellow
16 990 ₽ 16 090 ₽
На фотографиях отсутствуют индикаторы Bluetooth в верхней части клавиатуры. Актуальные фото будут позже.
FC900R BT Ash Yellow — беспроводная клавиатура 100% формата с низкопрофильными double-shot PBT кейкапами и заводской шумоизоляцией.
    • Поддержка Bluetooth 5.1
    • Разъём Type-C
    • Клавиши толщиной 1,5 мм
    • Шумоизоляция
    1.2 кг
    44 х 14 х 3.3 см
    Диоды
    • Защита от пыли;
    • Кабель с велкро застежкой;
    • Кейкап пуллер;
    • Батарейки типа ААА - 2шт;
