Leopold FC900R BT Gray
17 990 ₽
Данная модель представлена в сером окрасе с голубыми клавишами-модификаторами, расцветка выглядит очень сочно и является одной из самых популярных. Клавиатура собрана добротно и монолитно, а сочетание высококачественных double-shot PBT клавиш с переключателями Cherry MX и звукопоглощающей подложкой позволяет сделать печать на клавиатуре максимально тихой (насколько это возможно для механики). USB Type-C спрятан в центре под корпусом, а на самой клавиатуре имеются центральная и две боковые канавки под кабель.
В обновлённой версии клавиатура получила USB Type-C порт взамен старого Mini-USB.
  • Беспроводная клавиатура
Поддержка Bluetooth 5.1 соединения позволит вам скинуть с себя оковы проводного рабства. Мультидевайс режим обеспечит поддержку до 4-х устройств. Работает от 2х батареек типа ААА. Время работы от одного комплекта батареек составляет 6 месяцев, с учетом использования клавиатуры по 6 часов в день.
  • Разъём Type-C
  • Клавиши толщиной 1,5 мм
  • Звукопоглощающая подложка
      1.2 кг
      44 х 14 х 3.3 см
      Диоды
      • Защита от пыли;
      • Кабель с велкро застежкой;
      • Батарейки типа ААА - 2шт;
