Leopold FC900R BT Gray Purple
Cherry MX Black
Cherry MX Clear
Cherry MX Speed Silver
19 990 ₽
Leopold FC900R BT Gray Purple — это механическая клавиатура от производителя, который ставит качество, надёжность и ощущения от печати выше маркетинга и трендов. Leopold не гонится за громкими релизами, а просто делает одни из самых добротно собранных клавиатур на рынке — именно поэтому бренд особенно ценят энтузиасты и те, кто много печатает.
Модель выполнена в фирменной цветовой схеме Gray Purple — сочетании приглушённого фиолетового, серого и чёрного. Цвета выглядят сдержанно, но при этом выразительно и отлично вписываются как в рабочее пространство, так и в домашний сетап.
  • Беспроводное подключение Bluetooth
Клавиатура поддерживает Bluetooth-подключение, что позволяет использовать её без проводов и подключать к нескольким устройствам. Это особенно удобно для работы с ноутбуками, планшетами и ПК, а также для пользователей, которые ценят чистый стол без лишних кабелей. При необходимости клавиатуру можно использовать и в проводном режиме.
  • Премиальные PBT кейкапы и переключатели Cherry MX
Клавиатура оснащена double-shot PBT кейкапами толщиной 1,5 мм, которые не затираются со временем, не начинают блестеть и остаются приятными на ощупь даже после длительного использования.
В сочетании с оригинальными переключателями Cherry MX и внутренней звукопоглощающей подложкой печать получается максимально тихой и мягкой — насколько это возможно для классической механики.
Корпус клавиатуры ощущается монолитным и тяжёлым, без скрипов и люфтов. Leopold традиционно использует качественные материалы и строгий контроль сборки, благодаря чему клавиатура служит годами без потери ощущений.
  • Step-Sculpture2 — комфорт при долгой печати
Низкопрофильные клавиши Step-Sculpture2 имеют оптимальный угол наклона и уменьшенную высоту по сравнению с классическими кейкапами. За счёт этого руки меньше устают, а печать становится более естественной и комфортной, особенно при длительной работе с текстом.
  • Звукопоглощающая подложка
    Mini-USB
    1.2 кг
    44 х 14 х 3.3 см
    • Защита от пыли;
    • Кабель с велкро застежкой;
