Leopold FC900R PD White/Gray
Cherry MX Black
Данная модель выполнена в сочетании тёмно-серого и белого цветов с голубыми легендами на клавишах-модификаторах. Клавиатура собрана добротно и монолитно, а сочетание высококачественных double-shot PBT клавиш с переключателями Cherry MX и звукопоглощающей подложки позволяет сделать печать на клавиатуре максимально тихой (насколько это возможно для механики). Mini-USB порт спрятан в центре под корпусом, а на самой клавиатуре имеются центральная и две боковые канавки под кабель.
  • Клавишные колпачки толщиной 1,5 мм
Колпачки изготовлены из высокопрочного пластика PBT с применением double-shot технологии, что гарантирует их долговечность и надежность в эксплуатации. Клавиши приятны на ощупь, а при нажатии издают мягкий глухой звук.
  • Звукопоглощающая подложка
    FN-слой полностью работает, а поменять местами клавиши-модификаторы можно в системных настройках. Проверено с MAC OS 10.13
    • Кабель с велкро застежкой;
    • Переходник PS/2;
    • Смазка стабилизаторов - это самая популярная и самая приятная модификация. Must Have. Совершенно точно, комфорт при использовании клавиатуры повысится очень значительно.
    • Смазка переключателей - следующий уровень, модификация, которая доставит максимальное удовольствие. Долгая и кропотливая работа, включает в себя выпаивание, разбор и смазку каждого переключателя.
    Звуковое сравнение переключателей до и после смазки - тык.
    Mini-USB
    1.1 кг
    USB + PS/2
    44 х 14 х 3.3 см
