Leopold FC980R BT White Blue Star
19 990 ₽
Leopold FC980R BT White Blue Star — беспроводная клавиатура 98% формата с double-shot PBT кейкапами и заводской шумоизоляцией.
На фотографиях отсутствуют индикаторы Bluetooth в верхней части клавиатуры. Актуальные фото будут позже.
    • Поддержка Bluetooth 5.1
    • Разъём Type-C
    • Клавиши толщиной 1,5 мм
    • Шумоизоляция
    98%
    1.1 кг
    44 х 14 х 3.3 см
    Диоды
    • Защита от пыли;
    • Кабель с велкро застежкой;
    • Кейкап пуллер;
    • Батарейки типа ААА - 2шт;
