Lofree EDGE 84 Metallic Silver
Kailh POM Switch 2.0
EDGE 84 – cамая тонкая и легкая механическая клавиатура, которую когда-либо создавали Lofree.
  • Компактная и ультра тонкая
Низкопрофильный формат делает клавиатуру мобильной и компактной — клавиатура не займет много места на рабочем столе и ее легко брать с собой. Отличный вариант для тех, кто ищет максимально легкую клавиатуру.
  • Дизайн
Верхняя часть корпуса выполнена из углеродного волокна, а корпус из магниевого сплава.
    • Обновленные переключатели
    Новые линейные переключатели – Kailh POM Switch 2.0. Несмотря на низкопрофильный переключатель – Lofree решили дополнительно сократить ход переключателя, чтобы добиться плавного и последовательного нажатия клавиши.
    После тщательного тестирования и доработок в диапазоне от 2,8 мм до 1,0 мм окончательное общий ход Kailh POM Switch 2.0 составил 2,4 мм. Lofree утверждают, что это снизит мышечную нагрузку на запястья, поскольку пальцы изогнуты естественным образом.
    • PBT Dye-sub кейкапы
    Новинка – Lofree Configurator. Мощное программное обеспечение, которое открывает интуитивное переназначение клавиш, а также мощное создание макросов у вас под рукой.
    • Белая
    Можно подсветить пространство между клавиш белой подсветкой разной интенсивности.
    • Все для виброизоляции
    • Сюрприз – подставка от Lofree
    Zero — это подставка из углеродного волокна, которая сделана из остатков материалов в процессе производства. Она идеально подходит для демонстрации своей клавиатуры :)
    • Форма клавиш с наклоном
    Форма клавиш – Lofree Edge, такая раскладка способствуют более естественному размещению руки и пальцев. Она снижает мышечное напряжение на запястьях и предплечьях, сохраняя расслабленными руки и плечи. Держите запястья в естественном и удобном положении, независимо от того, что вы делаете.
    В каждой упаковке есть шесть дополнительных клавиш. Интересность от Lofree – на этих кейкапах нанесена азбука Морзе, обязательно узнайте, что это означает.
    Встроенный литиевый аккумулятор емкостью 2000 мАч обеспечивает до 130 часов с выключенной подсветкой или 10 часов – с включенной. Зарядка до 100% примерно за 3 часа через USB-C.
    31,8x15,4x1,5 см
    485г
    2000mAh
    Время работы по Bluetooth
    > 40 часов
    • Кабель USB Type-C;
    • Инструкция;
    • 6 дополнительных клавиш;
    • Подставка для клавиатуры – Zero.
    Лучшие аксессуары для Lofree EDGE 84 Metallic Silver
    Клавиша Wuzenkey «Owl Indigo»
    790 ₽
