Matt3o MT3 3277 Custom (Silver)
Invyr Holy Panda
Переключатели Drop + Invyr Holy Panda
Drop + Invyr Holy Panda — тактильные переключатели с силой нажатия в 65 грамм. Главная их особенность — сочетание стэма от Input Club Halo и хаузинга от Invyr Panda с нижней частью из нейлона. Производитель позиционирует их как «самые тактильные переключатели в мире». Причина этому — тактильная отдача в самом начале хода.
Набор кейкапов «DROP+MATT30 MT3 3277»
MT3 — уникальный результат переосмысления профиля ретро-клавиатур, который смог завоевать сердца сообщества по всему миру. И мы — не исключение.
Дизайн сета также берет вдохновение из прошлого, а именно у ретро-клавиатуры IBM 3277 начала 70-х годов.
Отлиты методом Double-shot из ABS пластика — символы гладкие, не ощущаются при печати и абсолютно неубиваемые.
Программируемая
Плата DZ65 RGB V3 HOT-SWAP 65% поддерживает хот свап, интерфейс Type-C и RGB подсветку. Настраивается через VIA.
Алюминиевый корпус «Это не тофу» 65%
Шикарный алюминиевый корпус нашего производства — матовый и приятный на ощупь. За счет веса клавиатура не скользит по столу при печати.
Карбоновый плейт нашего производства
Сделан из множества переплетений карбоновых нитей под нашим контролем.
Стабилизаторы DUROCK Screw-in V2
Одни из лучших — гладкие и с минимальным люфтом.
RGB Подсветка
Яркость можно регулировать как через программу VIA, так и на самой клавиатуре: FN + C — уменьшить уровень яркости, FN + B — увеличить уровень яркости, FN + V — включить или выключить подсветку.
Апгрейд и модификации
Смазка переключателей
Для идеального звучания мы смазали переключатели тефлоновой смазкой Krytox GPL 205g0 и установили филм-моды.
Теперь нажатия более тихие, гладкие и мягкие.
Шумоизоляция в корпусе и виброизоляция между плейтом и PCB
Помогают сделать печать тише — заполняют полости корпуса и поглощают вибрации от нажатий.
Апгрейд стабилизаторов
Убирает неприятный цокот длинных клавиш — так они не люфтят и приятно нажимаются.
Кастомный кабель Geekboards
В качестве вишенки на торте мы кладём наш кастомный кабель в оплётке. Больше кастома богу кастома!
Комплектаци
  • Кабель Geekboards USB Type-C — USB Type A;
  • Дополнительные кейкапы из набора «DROP+MATT30 MT3 3277», установленного на клавиатуре;
  • Чехол для клавиатуры.
1.2 кг
MT3
