Шоурум временно не работает по понедельникам и вторникам.
⚡ Временно увеличены сроки:
  • Тех. сервис: до 14 дней
  • Гравировка: до 7 дней
Мышь WLmouse Beast X Max 8K Milky White
WLM-BEAST-X-MAX-MW
19 990 ₽
Нет в наличии
  • Симметричная форма
      USB + 2.4G Wireless
      126 × 65 × 39 мм
      42 г
      8000 Гц
      Тип сенсора
      Оптический
      30000
      Количество кнопок
      5
      Режим работы
      Беспроводной
      WLmouse
      300 mAh
      Сенсор
      PixArt PAW 3950 HS
      Энкодер
      TTC Silver
      Скорость слежения, IPS
      750
      Микроконтроллер
      Nordic 52840
      OMRON Opticals
      Время работы от аккумулятора
      55 ч
      Акселерация, g
      50
      • USB-C кабель
      • 8K донгл
      • 1K нано донгл
      • 1PTFE глайды
      • Набор тефлоновых грипсов
      • Чехол
