NuPhy Air75
Gateron Low Profile Blue
Gateron Low Profile Brown
Gateron Low Profile Red
NuPhy Air75 — лоупрофильная беспроводная механическая клавиатура 75%. Компактная, тонкая, красивая.
  • Компактная и ультра тонкая
  • PBT dye-sub кейкапы с NSA профилем
  • Магнитные ножки
Прошивка
NuPhy Air75 Firmwares Update V1.01  — после обновления, в Windows режиме, F-клавиши работают стандартно, а не как мультимедиа.
    Сделать клавиатуру еще лучше
    1.5 метра
    31.6 x 13.2 x 2 см
    523 г
    NSA
    • 3 сменных кейкапа;
    • 3 дополнительных свитча;
    • 4 зеленые запасные ножки;
    • 2.4G адаптер USB;
    • Комплект стикеров;
    Лучшие аксессуары для NuPhy Air75
    790 ₽
