NuPhy Field75 Electro
Nuphy Fleeting Gold
19 990 ₽
NuPhy Field75 Gravity — разработана геймерами для геймеров. Стильная, красивая, с новыми фишками: переключателями Nuphy, регулируемыми крутилками, мощным аккумулятором.
Специальные сокеты позволяют заменить переключатели на другие совместимые без паяльника. Для этой клавиатуры подойдут только механические переключатели. В комплекте идут 4 бонусных переключателя для теста.
  • Самая мощная клавиатура в линейке Nuphy
Первая клавиатура NuPhy с частотой опроса 1000 Гц, это обеспечивает максимальную скорость отклика. Field75, оснащенная современным чипом Nordic NRF52833, предлагает отличную пропускную способность и высокую помехоустойчивость, превосходя конкурентов.
  • Пробел с подавлением шума
    Уникальное решение – ручка в форме шестеренки позволяет одним движением пальца переключать любой из 10 встроенных эффектов подсветки. Конечно, в консоли NuPhy доступна почти бесконечная настраиваемость в 16 миллионах цветов.
    • Doubleshot PBT кейкапы с Cherry профилем
    Кейкапы из Doubleshot PBT пластика. Клавиши гладкие и приятные на ощупь, меньше пачкаются, устойчивые к царапинам, а также не чувствуются при печати.
    В комплекте есть клавиши: 1 Option, 2 command и 1 delete для использования на Mac OC.
    Клавиатуру можно подключить через Bluetooth 5.0, адаптер 2.4g или кабель USB Type-C. Переключатель на передней панели позволяет задать нужный режим. Bluetooth режим поддерживает подключение четырех устройств одновременно.
    Питается от аккумулятора на 4200 мАч. Он позволяет работать в беспроводном режиме до 42 часов без подзарядки с включенной подсветкой и до 160 часов с выключенной подсветкой.
    • Виброизоляция
    Находится между плейтом и PCB, а также в корпусе. Она гасит вибрации от нажатий — это делает процесс печати тише.
          1.5 метра
          1.2 кг
          37,23 x 14,28 x 4,04
          • Кабель USB-C — USB-A (1,5 м)
          • 4 дополнительных свитча;
          • 4 дополнительных клавиши;
          • 2.4G адаптер USB;
