Кастомная клавиатура на базе NuPhy GEM 80 Airy Lilac Kit
Akko Rosewood
Без переключателей
Тактильные механические переключатели с нейлоновым корпусом и POM-стемом. Сила нажатия 50г (до упора 55г). Укороченный ход 3,6 мм для быстрого срабатывания. 5-пиновая конструкция обеспечивает надежную фиксацию на плате.
27 990 ₽
NuPhy GEM80 Airy Lilac — клавиатура формата 80% на базе набора GEM80. Комплектация зависит от выбранного варианта: «Akko Rosewood» или «Без переключателей».
  • PBT кейкапы в комплекте
Клавиатура поставляется с набором PBT кейкапов, которые устойчивы к появлению жирного блеска.
  • Алюминиевый верх корпуса
Верхняя часть корпуса выполнена из алюминия с ЧПУ-обработкой, нижняя — из поликарбоната.
  • Плейт из текстолита
    Настраиваемая RGB-подсветка подсвечивает клавиши по контуру и добавляет свечение по периметру клавиатуры.
    • Gasket-mount
    Крепление платы выполнено на амортизирующих прокладках. Внутри проложена шумоизоляция для уменьшения лишних шумов.
    • Удобная для модификаций
    Корпус легко разбирается для доступа ко всем компонентам. Вы можете настроить, смазать стабилизаторы или добавить дополнительную шумоизоляцию.
    Клавиатуру можно подключить через Bluetooth 5.0, USB Type-C или адаптер 2.4G. На боковой части есть тумблер для удобного переключения между режимами.
      Мультимедиа и дополнительные FN функции совместимы с MacOS и Linux.
        Регистрирует одновременные нажатия клавиш. Удобно в игре, когда нужно прожимать многокнопочные комбинации.
          14,1 x 35,8 x 3,6
          MSA
          Да
          4000mAh
          • База GEM80; переключатели — согласно выбранному варианту («Akko Rosewood» или «Без переключателей»);
          • Кабель USB-C — USB-A;
          • Набор PBT кейкапов;
          • 2.4G адаптер USB;
