NuPhy GEM 80 Obsidian Black Kit
Без переключателей
Тактильные механические переключатели с нейлоновым корпусом и POM-стемом. Сила нажатия 50г (до упора 55г). Укороченный ход 3,6 мм для быстрого срабатывания. 5-пиновая конструкция обеспечивает надежную фиксацию на плате.
27 990 ₽
NuPhy Gem 80 Kit — отличная основа для сборки вашей механической клавиатуры. Модель сочетает качественные материалы и продуманную конструкцию, позволяя создать клавиатуру под свои предпочтения. Осталось добавить только переключатели, клавиши уже идут в комплекте!
  • PBT кейкапы в комплекте
Клавиатура поставляется с набором PBT кейкапов, которые не истираются и устойчивы к появлению жирного блеска.
Корпус клавиатуры выполнен из высококачественного алюминия с ЧПУ-обработкой, что обеспечивает точность каждой детали и придает устройству элегантный внешний вид. Такая конструкция не только выглядит стильно, но и гарантирует устойчивость клавиатуры во время работы.
  • Плейт из текстолита
Он не звенит как металл, звук при печати получается более глубоким и приятным.
    Настраиваемая RGB-подсветка подсвечивает клавиши по контуру и добавляет свечение по периметру клавиатуры.
    • Gasket-mount
    Крепление платы на амортизирующих прокладках обеспечивает приятный звук при печати и комфортное ощущение от нажатия. Внутри проложена шумоизоляция для уменьшения лишних шумов.
    • Удобная для модификаций
    Корпус легко разбирается для доступа ко всем компонентам. Вы можете настроить, смазать стабилизаторы или добавить дополнительную шумоизоляцию.
    Клавиатуру можно подключить через Bluetooth 5.0, USB Type-C или адаптер 2.4G. На боковой части есть тумблер для удобного переключения между режимами.
          14,1 x 35,8 x 3,6
          MSA
          Да
          4000mAh
          • База для сборки без переключателей;
          • Кабель USB-C — USB-A;
          • Набор PBT кейкапов;
          • 2.4G адаптер USB;
