QMK Keychron Q3 Knob RGB (Carbon Black)
Keychron Q3 — база для сборки, которая позволяет создать TKL клавиатуру своей мечты почти с нуля: здесь нет кейкапов и переключателей для того, чтобы вы могли выбрать идеальную комбинацию, а поддержка VIA поможет настроить клавиатуру под свои потребности.
    • Double-Gasket Mount
    Система крепления платы на специальные прокладки, которая позволяет гасить вибрации при печати за счет подвижной конструкции — это делает звук мягче и приятнее.
    Чтобы усилить эффект, здесь также дополнительно проложены силиконовые прокладки между верхней и нижней частью корпуса.
    • Поворотный энкодер
    Регулирует уровень звука в системе, но также через VIA его можно настроить для прокрутки страниц или переключения между вкладками и окнами браузера.
    • Шумо- и виброизоляция
    Между плейтом и PCB и в полости корпуса проложен слой из пенообразного материала, который поглощает вибрации и шум от нажатий.
    Смазка стабилизаторов делает ход клавиш enter, space, shift, backspace равномерным и плавным.
    От статичного однотонного до разноцветных переливов. Световые эффекты меняются через клавишу “подсветка”, через FN + Q можно настроить цветовой режим. Fn+W/S регулирует яркость.
    • Клавиатура совместима с MacOS
    • Отвертка;
    • Шестигранный ключ;
    • Кабель Type-C to Type-C;
    • Адаптер Type-A to Type-C;
    • 6 дополнительных винтов;
    • 2 дополнительные ножки;
    Сделать клавиатуру ещё лучше
    1.7 кг
    36.5 x 13.7 x 3.2 см
    • Отвертка;
