Апгрейд стабилизаторов
1 590 ₽ 2 590 ₽
Сделаем апгрейд и заменим стабилизаторы, если нужно.
В большинстве механических клавиатур используются дешевые китайские стабилизаторы.
Они шумные и дребезжат.
Апгрейд включает покрытие скобы стабилизатора тонким слоем силикона, в редких случаях нужно просверливать канавку в стеме стабилизатора, и установку демпфирующих прокладок в корпусе стабилизатора — это помогает убрать люфт и неприятные звуки. Еще мы смазываем переключатели под стабилизаторами, чтобы добиться максимального эффекта.
Мы замодим ваши стабы без замены или заменим на новые с модом. Обычно ставим стабилизаторы от Varmilo, но вы можете выбрать другие или принести свои.
Апгрейд с заменой подойдет всем стабилизаторам, кроме Costar — такие установлены у старых моделей Razer, большинства Asus и Das Keyboard. Их можно замодить без замены. О видах стабилизаторов подробно рассказываем тут.
✱ Если у вас PCB mount стабилизаторы, то еще потребуется демонтировать переключатели.
Гарантия — 6 месяцев.
Мы всегда проверяем клавиатуры после апгрейда и ремонта, но если что-то пойдет не так по нашей вине — исправим бесплатно.
  • Что такое стабилизаторы и где они находятся?
    Стабилизаторы — это специальные механизмы, которые позволяют длинным клавишам ровно нажиматься без эффекта “качелей”. Они находятся по краям под длинными клавишами: space, shift, enter, backspace и enter. Одна клавиша — один стабилизатор.
  • Апгрейд подойдет любым стабилизаторам?
  • Что входит в стоимость апгрейда стабилизаторов?
    Апгрейд включает покрытие скобы стабилизаторов тонким слоем силикона, в редких случаях нужно просверливать канавку в стеме стабилизатора, и установку демпфирующих прокладок в корпусе стабилизатора — это помогает убрать люфт и неприятные звуки. Еще мы смазываем переключатели под стабилизаторами, чтобы добиться максимального эффекта.
    Если апгрейд с заменой стабилизаторов, то в стоимость также входят их цена с установкой.
  • Можно ли принести на апгрейд свои стабилизаторы?
    Да, можно. Главное, чтобы они подходили вашей клавиатуре.
  • Какой апгрейд лучше выбрать: с заменой или без?
    Зависит от того, какая у вас клавиатура и какого эффекта хочется достичь. Например, у Varmilo, Leopold и других клавиатур из нашего ассортимента апгрейд можно сделать без замены, так как заводские стабилизаторы хорошие. Но у многих масс-маркет клавиатур для лучшего результата рекомендуем заменить.
    В любом случае, при оформлении заказа мы всегда подскажем, как лучше сделать: с заменой или без, в зависимости от вашей клавиатуры, поэтому можно не переживать.
  • Нужно ли обязательно апгрейдить стабилизаторы?
    В мире клавиатур любой апгрейд и моддинг делают по желанию. Нужен апгрейд или нет — зависит от результата, который вы хотите достичь.
    Сделать клавиатуру максимально тихой без апгрейда будет трудно, но если такой цели нет, то можно обойтись и без него. Клавиатура без апгрейдов — это нормально и не означает, что она плохая.
  • Я не из Москвы. Можно ли отправить клавиатуру на сервис курьером или почтой?
    Да, можно! Но доставка в обе стороны будет платной. Чтобы рассчитать точную цену, напишите в поддержку — наши менеджеры помогут подобрать удобный вариант доставки.
