Sakurios Simple Custom
Zeal PC Sakurios
На случай, если не хочется возиться со сборкой с нуля, мы собрали кастомные клавиатуры c корпусом "Это не тофу" — докупать ничего не нужно, все уже готово!
Переключатели Zeal PC Sakurios
Тихие линейные переключатели: сбалансированные, плавные и почти не люфтят. Подойдут тем, кто не хочет привлекать к себе внимание лишним шумом. Например, на работе или в ночном марафоне в любимую игру.
Набор кейкапов «OSA SIMPLE GREY»
Отлиты методом Double-shot из PBT пластика — символы гладкие, не ощущаются при печати и абсолютно неубиваемые.
Программируемая
Плата DZ65 RGB V3 HOT-SWAP 65% поддерживает хот свап, интерфейс Type-C и RGB подсветку. Настраивается через VIA.
Алюминиевый корпус «Это не тофу» 65%
Шикарный алюминиевый корпус нашего производства — матовый и приятный на ощупь. За счет веса клавиатура не скользит по столу при печати.
Карбоновый плейт нашего производства
Сделан из множества переплетений карбоновых нитей под нашим контролем.
Стабилизаторы DUROCK Screw-in V2
Одни из лучших — гладкие и с минимальным люфтом.
RGB Подсветка
Яркость можно регулировать как через программу VIA, так и на самой клавиатуре: FN + C — уменьшить уровень яркости, FN + B — увеличить уровень яркости, FN + V — включить или выключить подсветку.
Апгрейд и модификации
Смазка переключателей
Для идеального звучания мы смазали переключатели тефлоновой смазкой Krytox GPL 205g0 и установили филм-моды.
Теперь нажатия более тихие, гладкие и мягкие.
Апгрейд стабилизаторов
Убирает неприятный цокот длинных клавиш — так они не люфтят и приятно нажимаются.
Шумоизоляция в корпусе и виброизоляция между плейтом и PCB
Помогают сделать печать тише — заполняют полости корпуса и поглощают вибрации от нажатий.
Кастомный кабель Geekboards
В качестве вишенки на торте мы кладём наш кастомный кабель в оплётке. Больше кастома богу кастома!
Материал корпуса
Алюминий
  • Чехол для клавиатуры;
  • Кабель Geekboards «Pure White»;
  • Дополнительные кейкапы из набора «OSA SIMPLE GREY».
