customization
Кастомные клавиатуры
  • Создаем уникальные механические клавиатуры с учетом ваших предпочтений и потребностей. От выбора корпуса и переключателей до разработки эксклюзивного набора клавиш — каждый элемент подбирается индивидуально под вас.
  • Мы обеспечиваем полный цикл: профессиональную консультацию, подбор комплектующих, производство кейкапов, моддинг и финальную сборку. Дополнительно возможно нанесение гравировки и другие модификации.
  • Срок изготовления: от 10 дней до 3 месяцев.
  • Стоимость: от 25 000 рублей — при сборке из готовых деталей, включая DIY-наборы премиальных брендов и кастомных кейкап сетов.
  • от 150 000 рублей - при создании кастомного корпуса, сложных и индивидуальных решений.
Оставить заявку на сборку
Заводной апельсин
25 990 руб.
Состав
Zeal PC Sakurios
Плата
DZ60
Клавиши
Набор клавиш «Winmix Lava Orange»
Корпус
Акриловый корпус KBDFANS TOFU60
Плейт
Алюминиевый плейт
Cherry Screw-In
Белые DIP диоды
Шумоизоляция
Шумоизоляция из бипласта (толщина 5 мм)
Апельсин — это фрукт. Его нужно есть и получать витамины. Заводной Апельсин — это наша кастомная клавиатура. На ней нужно печатать и получать удовольствие. А ещё Заводной Апельсин — это роман Энтони Бёрджесса, который экранизировал Стэнли Кубрик. Но это уже не так важно.
  • Переключатели Zeal PC Sakurios
    Тихие линейные переключатели от Zeal PC. Бесшумные благодаря резиновым демпферам на направляющих стема, отлично сбалансированные и очень плавные. Настоящий пример для подражания всем тихим переключателям. Сила нажатия до упора составляет 62 грамма.
  • Набор клавиш «Winmix Lava Orange»
    Цитрусовая сочность и накал расплавленной магмы, заключённые в профиль OSA. Материалом изготовления послужил высокопрочный пластик PBT с применением doubleshot технологии, что гарантирует клавишам долговечность и надёжность в эксплуатации.
    Использование платы DZ60 открывает широкие возможности настройки и записи макросов благодаря функционалу программы VIA. У платы есть нижняя RGB подсветка, возможности которой отлично раскрываются в прозрачном акриловом корпусе клавиатуры.
  • Акриловый корпус KBDFANS TOFU60
    Прозрачный матовый акрил пропускает подсветку и рассеивает её, создавая божественное свечение и неописуемую красоту, а алюминиевый плейт обеспечивает дополнительную фиксацию переключателей и просто круто выглядит.
  • Шумоизоляция из бипласта (толщина 5 мм)
    В качестве материала для шумопоглощения использован зарекомендовавший себя "Бипласт 5К". Это вязкоэластичный вспененный полиуретан с латексной пропиткой. Самый высокий показатель звукопоглощения в частотном диапазоне: от 1000 до 6300 Гц, коэффициент звукопоглощения до 85%. По нашим исследованиям "Бипласт" оказался лучшим из тестируемых материалов — он не только поглощает звук, издаваемый при тайпинге, но и приятно изменяет его тональность.
  • Смазанные стабилизаторы
    Сочетание качественных стабилизаторов Cherry Screw-In со смазками Permatex и Krytox GPL 205g2 позволяет добиться максимально равномерного и плавного хода клавиш enter/space/shift/backspace.
  • Коробка
  • Кабель USB Type-C - USB Type A
  • Дополнительные кейкапы из набора «Winmix Lava Orange PBT Doubleshot», установленного на клавиатуре
KBD8X MKII Holy Panda
46 990 руб.
Состав
Drop + Invyr Holy Panda
Плата
KBD8X MKII
Клавиши
Набор клавиш «EPBT x GOK Kuro Base Kit»
Корпус
Алюминиевый корпус KBD8X MKII с латунным бэкплейтом
Латунный плейт
KBD8X MKII
GMK Screw-In
Белые DIP диоды
Шумоизоляция
Шумоизоляция из вспененного полиэтилена
Кабель
Кастомная клавиатура мечты на переключателях Drop + Invyr Holy Panda. Собрана вручную в секретной лаборатории GeekBoards с заботой и вниманием к каждой мелочи. На клавиатуре установлена белая подсветка и крышесносно стильный кейкап сет EPBT x GOK Kuro Base Kit из PBT пластика с dye-sub нанесением, профиль клавиш — Cherry. Корпус + плата — KBD8X MKII с прошивкой QMK. Плата управляется через VIA и имеет нижнюю RGB подсветку для использования в прозрачном корпусе. Проложена шумоизоляция из вспененного полиэтилена. Для смазки переключателей мы использовали Krytox GPL 205, а стабилизаторы GMK Screw-In смазали Permatex.
  • Переключатели Drop + Invyr Holy Panda
    Тактильные переключатели с чётким, но мягким откликом, на которых приятно печатать. Главная их особенность — сочетание стэма от Input Club Halo и хаузинга от Invyr Panda с нижней частью из нейлона. Производитель позиционирует их как «Cамые тактильные переключатели в мире». Крайне ценятся в сообществе почитателей механических клавиатур. Сила нажатия для срабатывания составляет 67 грамм, а длина хода равна 4 мм с точкой срабатывания на 1.9 мм.
  • Клавиши из PBT-пластика с dye-sub нанесением
    Использование dye-sub позволяет символам никогда не стираться и никак не чувствоваться при печати, а качественный PBT пластик гарантирует надежность и долговечность. Клавиши имеют слегка текстурированный верх и приятны на ощупь.
    Среди дополнительных клавиш из набора, установленного на клавиатуре, также есть чёрные клавиши с реверсивным dye-sub. Реверсивная сублимация — дорогая, сложная и редкая технология. Если при классическом dye-sub краситель наносится на клавишу по форме легенды, то в случае с реверсивным всё ровно наоборот — краситель наносится на всю поверхность клавиши, оставляя незакрашенной только легенду.
    Использование платы KBD8X MKII открывает широкие возможности настройки и записи макросов благодаря функционалу программы VIA.
  • Flexible PCB
    Слегка прогибающаяся во время печати плата является нестандартным решением, однако обеспечивает лучшую по сравнению с фиксированными платами тактильность.
  • Металлический корпус
    Монолитный корпус из анодированного алюминия с латунными вставкой и плейтом добавляет +100 к прочности, надёжности и крутизне внешнего вида.
  • Белая подсветка
    Яркость можно регулировать как через программу VIA, так и на самой клавиатуре, если запрограммировать сочетание клавиш для регулировки.
  • Шумоизоляция из вспененного полиэтилена
    Использование шумоизоляционной прокладки выводит акустические свойства клавиатуры на новый уровень.
  • Смазанные стабилизаторы и переключатели
    Сочетание стабилизаторов и смазки позволяет добиться максимально равномерного и плавного хода клавиш enter/space/shift/backspace, а смазка переключателей делает тактильные ощущения от печати ещё более приятными.
  • Коробка
  • Дополнительные кейкапы из набора EPBT x GOK Kuro Base Kit, установленного на клавиатуре
BLOOMKEY
16 300 руб. (Актуально на момент продажи)
Состав
Cherry MX RGB Speed Silver
Плата
DZ60 RGB
Клавиши
Набор клавиш «Pudding OEM PBT White» и «Tai-hao Rubber Sky Blue» + пробел с рисунком
Корпус
Акриловый корпус 5° Frosted Acrylic
Плейт
Алюминиевый плейт
Cherry Screw-In
Необычайно красивая кастомная клавиатура с полупрозрачным акриловым корпусом, в котором RGB подсветка выглядит волшебно! Радости эстетам добавит установленный набор кейкапов сразу из двух сетов: это белый Pudding OEM PBT и синий Tai-hao Rubber keycaps blue, также установлен кастомный пробел. На борту стоят Cherry MX RGB Speed Silver для скоростной реакции и быстрого тайпинга.
  • Переключатели Cherry MX RGB Speed Silver
    Ещё один тип, который относят к игровым переключателям. Изначально является облегчённой и ускоренной версией Cherry MX RGB Red, поскольку для нажатия требуется приложить меньшую силу, а ход до срабатывания укорочен почти в два раза. Сила нажатия для срабатывания составляет 45 грамм.
  • Два набора клавиш: «Pudding OEM PBT White» и «Tai-hao Rubber Sky Blue»
    Сочетание белого и голубого похоже на лёд и иней, небо и облака, вызывает ощущение морозной свежести или воздушной лёгкости. Материалом изготовления основного набора послужил высокопрочный пластик PBT с применением doubleshot технологии, что гарантирует клавишам долговечность и надёжность в эксплуатации, а синие клавиши изготовлены из doubleshot ABS пластика с резиновым покрытием для лучшего контроля во время сетевых баталий. Также установлен кастомный пробел с dye-sub рисунком.
    Использование платы DZ60 RGB открывает широкие возможности настройки и записи макросов благодаря функционалу программы VIA. Плата имеет RGB подсветку клавиш, возможности которой отлично раскрываются с выбранными нами наборами кейкапов, а также благодаря прозрачному акриловому корпусу клавиатуры.
    На плату установлены специальные сокеты, позволяющие менять переключатели "на лету", без пайки и в любое время, когда вы захотите.
  • Акриловый корпус 5° Frosted Acrylic
  • Коробка
  • Дополнительные кейкапы из наборов «Pudding OEM PBT White» и «Tai-hao Rubber Sky Blue», установленных на клавиатуре
TADA68
10 900 руб. (Актуально на момент продажи)
Состав
Gateron Brown
Плата
Tada68
Клавиши
Набор клавиш «Rainbow» и пробел с единорогом
Корпус
Tada68
Плейт
Алюминиевый плейт
Шумоизоляция
Нам пришлось выпить кровь единорога, чтобы преисполниться фантазией и сделать клавиатуру мечты каждой феи. В том числе если феечке за 30, у неё борода и она кодит.
  • Переключатели Gateron Brown
    Тактильные переключатели с силой нажатия 55 грамм, сделанные по лекалам переключателей Cherry MX Brown.
  • Набор клавиш «Rainbow» и пробел с единорожкой (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧
    Офигенный градиент цветов говорит не об актуальной повесточке, а о том, что эта клавиатура питается варп энергией из мира грёз и фантазий. Материалом изготовления послужил высокопрочный пластик PBT, что гарантирует клавишам долговечность и надёжность в эксплуатации.
    Использование программируемой платы открывает широкие возможности настройки и записи макросов благодаря функционалу фреймворка QMK и программы VIA.
  • Корпус Tada68
    К плате шёл комплектом пластиковый корпус необычной формы, именно его мы и поставили. Та-да!
  • Белая подсветка клавиш
    Имеет три уровня яркости и два режима. Подсветку можно регулировать как через программу VIA, так и на самой клавиатуре: FN + C — снизить уровень яркости, FN + B — повысить уровень яркости, FN + V — включение, выключение и смена режима.
    Мы хотели добиться тишины, подобной той, с которой Элли кралась к изумрудному городу, скрываясь от злобных летающих обезьян. Выбор пал на старый добрый бипласт. Если бы в сказке им набили пугало, он бы стал настоящим ниндзя и злая колдунья умерла бы от сюрикена раньше, чем читатель открыл книгу.
    Для соотвествия общему шикарному звуку стабилизаторы клавиш enter/space/shift/backspace были смазаны с особым пристрастием.
  • Кастомный кабель GeekBoards
    В качестве вишенки на торте к нашей кастомке мы положили и наш кастомный кабель в оплётке из паракорда. Больше кастома богу кастома!
  • Коробка
  • Кастомный USB кабель GeekBoards
  • Сказочный вайб
Tofu 60% Dark Grey Custom Durock
33 045 руб.
Состав
Durock Daybreak Silent с Film фильтрами
Плата
DZ60 Rev 3.0
Клавиши
Набор клавиш «Joker»
Корпус
Алюминиевый корпус KBDFANS TOFU 60% (Dark Grey)
Плейт
Латунный плейт 60%
Screw in Gold
Белые DIP диоды
Шумоизоляция
Кабель
Очередное творение от команды мастеров GeekBoards. Кастомная красавица на переключателях Durock Daybreak Silent, сделанная из качественных деталей и не менее качественно собранная. Стильный внешний вид клавиатуры обязательно привлечёт к себе внимание всех, кто будет просто проходить рядом, а техническое исполнение способно удовлетворить даже самых искушённых. Штучный экземпляр!
В наши кастомы мы вкладываем очень много труда, сил и, конечно же, любви. Чтобы собрать одну такую клавиатуру с нуля, требуется целый рабочий день.
  • Переключатели Durock Daybreak Silent с Film фильтрами
    Тихие линейные переключатели из отличных материалов. Главная фишка — шумопоглощающие силиконовые кольца, расположенные вокруг направляющих стема и приглушающие звук его ударов о хаузинг. Отличное решение для тех, кто любит тишину. Технология запатентована и отличается от той, что применяется в тихих переключателях Cherry, Gateron, Kaih и др. Хаузинг сделан из поликарбоната (верхняя часть) и нейлона (нижняя часть), стем сделан из POM пластика, а пружина и контактные пластины позолочены. Сила нажатия до упора составляет 67 грамм.
    Мы сделали эти переключатели ещё лучше, установив Film фильтры — специальные пластины, вставляющиеся между верхней и нижней частями хаузинга с целью ограничения смещения стема по бокам. Благодаря такой модификации люфт стема в хаузинге значительно снижается.
  • Набор клавиш «Joker»
    Сногсшибательно красивый набор с OEM профилем и сочной, насыщенной расцветкой, навевающей ассоциации то ли с неоном, то ли со спелыми ягодами (вполне возможно, что это неоновые ягоды). Материалом изготовления послужил высокопрочный пластик PBT с применением doubleshot технологии, что гарантирует клавишам долговечность и надёжность в эксплуатации.
    Использование платы DZ60 Rev 3.0 открывает широкие возможности настройки и записи макросов благодаря функционалу программы VIA. У платы есть нижняя RGB подсветка, что будет очень приятным бонусом, если вы захотите переставить её в прозрачный корпус.
  • Монолитный металлический корпус KBDFANS TOFU Dark Grey
    Сплав алюминия 6063 обладает достаточной прочностью и способностью формировать сложные формы с очень гладкими поверхностями, благодаря чему широко применяется в архитектурных элементах, а латунный плейт обеспечивает дополнительную фиксацию переключателей и просто круто выглядит.
    Яркость можно регулировать как через программу VIA, так и на самой клавиатуре: FN + C — снизить уровень яркости, FN + B — повысить уровень яркости, FN + V — включить или выключить подсветку.
    Сочетание качественных стабилизаторов Screw-In Gold со смазками Permatex и Krytox GPL 205g2 позволяет добиться максимально равномерного и плавного хода клавиш enter/space/shift/backspace
  • Смазанные переключатели
    Смазка переключателей Krytox GPL 205g0 делает ход клавиш идеально гладким, а звук более благородным и насыщенным, благодаря чему тактильные ощущения от печати значительно улучшаются.
  • Коробка
  • Кабель GeekBoards USB Type-C - USB Type A
  • Дополнительные кейкапы из набора «Joker», установленного на клавиатуре
Tofu 60% Dark Grey Custom Zeal
42 390 руб.
Состав
Zeal PC Zilents v2 (62g)
Плата
DZ60 Rev 3.0
Клавиши
Набор клавиш «Drop + Matt3o MT3 /dev/tty TKL»
Корпус
Плейт
Латунный плейт 60%
Cherry Screw-In
Белые DIP диоды
Шумоизоляция
Кабель
Очередное творение от команды мастеров GeekBoards. Шикарная кастомная клавиатура на переключателях Zeal PC Zilents v2 (62g), сделанная из качественных деталей и не менее качественно собранная. Внешний вид обязательно порадует поклонников ретро, а техническое исполнение способно удовлетворить даже самых искушённых. Штучный экземпляр!
  • Переключатели Zeal PC Zilents v2 (62g)
    Тихие тактильные переключатели от Zeal PC. Очень гладкие, с ярко выраженным тактильным откликом и силой нажатия для срабатывания, равной 62 граммам. По заверениям производителя, стем в корпусе люфтит даже меньше, чем у легендарных Holy Panda, а тактильный отклик при этом чётче и плавнее. Данные переключатели — своего рода швейцарские часы от мира клавиатур, с ценником, соответствующим статусу.
  • Набор клавиш «Drop + Matt3o MT3 /dev/tty TKL»
    Набор имеет строгую расцветку с небольшим цветовым акцентом на двух красных клавишах, а MT3 профиль обеспечивает комфортный наклон для печати и винтажный внешний вид. Материалом изготовления послужил высокопрочный пластик PBT с применением dye-sublimation технологии для нанесения символов. Использование dye-sub позволяет символам никогда не стираться и никак не чувствоваться при печати, а качественный PBT пластик гарантирует надёжность и долговечность.
    Сочетание качественных оригинальных стабилизаторов Cherry Screw-In со смазками Permatex и Krytox GPL 205g2 позволяет добиться максимально равномерного и плавного хода клавиш enter/space/shift/backspace.
  • Коробка
  • Дополнительные кейкапы из набора «Drop + Matt3o MT3 /dev/tty TKL», установленного на клавиатуре
Tofu 65% Dark Grey Custom Jade
32 890 руб.
Состав
Everglide Dark Jade с Film фильтрами
Плата
DZ60 Rev 3.0
Клавиши
Набор клавиш «NP Grey and white»
Корпус
Плейт
Алюминиевый плейт DZ60
Cherry Screw-In
Белые DIP диоды
Шумоизоляция
Кабель
Очередное творение от команды мастеров GeekBoards. Отличная кастомная клавиатура на переключателях Everglide Dark Jade, обладающая утончённой и вместе с тем незаурядной внешностью, сделанная из качественных деталей и не менее качественно собранная. Техническое исполнение способно удовлетворить даже самых искушённых. Штучный экземпляр!
  • Переключатели Everglide Dark Jade с Film фильтрами
    Тактильные переключатели, бросающие вызов знаменитым Holy Panda. Обладая такой же силой нажатия для срабатывания и схожим откликом, тактильные ощущения от творения Everglide чище и чётче, чем от Святых Панд™. Хаузинг сделан из PBT, стем из POM пластика, а пружина из нержавеющей стали позолочена. Сила нажатия для срабатывания составляет 67 грамм.
  • Набор клавиш «NP Grey and white»
    Клавиши NP профиля выполнены в минималистичном дизайне с расцветкой, сочетающей светлую основу с серыми акцентами и вкраплениями пастельного голубого, а материалом изготовления послужил высокопрочный пластик PBT с применением dye-sublimation технологии. Использование dye-sub позволяет символам никогда не стираться и никак не чувствоваться при печати, а качественный PBT пластик гарантирует надёжность и долговечность.
  • Несмотря на компактные размеры, у клавиатуры есть стрелки, а значит, об удобстве управления в гоночных играх беспокоиться не придётся.
    Сплав алюминия 6063 обладает достаточной прочностью и способностью формировать сложные формы с очень гладкими поверхностями, благодаря чему широко применяется в архитектурных элементах, а алюминиевый плейт обеспечивает дополнительную фиксацию переключателей и просто круто выглядит.
  • Коробка
  • Дополнительные кейкапы из набора «NP Grey and white», установленного на клавиатуре
KBDFANS 75v2 Silver+Gray Custom Ink
36 270 руб.
Состав
Gateron Ink Red с Film фильтрами
Плата
KBD75 REV 2.0 Type-C
Клавиши
Набор клавиш «NPKC DSA 9009»
Корпус
Алюминиевый корпус KBD75 V2 (Silver+Gray)
Плейт
Латунный плейт KBD75
Cherry Screw-In
Белые DIP диоды
Шумоизоляция
Кабель
Очередное творение от команды мастеров GeekBoards. Замечательная кастомная клавиатура на переключателях Gateron Ink Red, обладающая редкой особенностью — прозрачным контуром с RGB подсветкой. Дизайн на стыке прошлого и настоящего вряд ли оставит кого-либо равнодушным. Клавиатура сделана из качественных деталей и не менее качественно собрана, техническое исполнение способно удовлетворить даже самых искушённых. Штучный экземпляр!
  • Переключатели Gateron Ink Red с Film фильтрами
    Линейные переключатели от Gateron с плавным и лёгким ходом. Подойдут для большинства целей, особенно для игр. Версия Ink отличается от обычных Gateron Red чуточку большей плавностью и более глубоким звуком благодаря хаузингу из другого вида пластика. Сила нажатия для срабатывания составляет 45 грамм.
  • Набор клавиш «NPKC DSA 9009»
    Набор выполнен в расцветке, вызывающей ассоциации с осенью и кофе с молоком, а также может похвастаться популярным в клавиатурном сообществе ретро-профилем DSA. Материалом изготовления послужил высокопрочный пластик PBT с применением dye-sublimation технологии для нанесения символов. Использование dye-sub позволяет символам никогда не стираться и никак не чувствоваться при печати, а качественный PBT пластик гарантирует надёжность и долговечность.
    Использование платы KBD75 REV 2.0 открывает широкие возможности настройки и записи макросов благодаря функционалу программы VIA. У платы есть нижняя RGB подсветка, возможности которой прекрасно сочетаются с выбранным нами корпусом.
  • Металлический корпус KBDFANS 75v2 Silver+Gray с вырезом для подсветки
    Высокопрочный алюминиевый корпус имеет специальный прозрачный контур из акрила, пропускающий внутреннюю RGB подсветку, а установленный в него латунный плейт обеспечивает дополнительную фиксацию переключателей и просто круто выглядит.
  • Коробка
  • Дополнительные кейкапы из набора «NPKC DSA 9009», установленного на клавиатуре
Vitalik Custom
34 100 руб.
Состав
C³EQUALZ X TKC TANGERINE с Film фильтрами
Плата
DZ60
Клавиши
Набор клавиш «DSA Blue and Yellow»
Корпус
Алюминиевый корпус KBDFANS 5° 60%
Плейт
Латунный плейт 60%
Шумоизоляция
Однажды менеджер шоурума Виталик увидел кастом, который мы собрали для клиента, после чего закричал: "Почему он, а не я?!". Он не мог спать, звонил техническим специалистам и томно дышал в трубку, поглощал информацию как губка и смог заказать все детали. Инженерый отдел взял на себя производство сия шедевра и ответственность за то, чтобы назвать его Vitalik Custom.
  • Переключатели C³EQUALZ X TKC TANGERINE
    Одни из самых гладких линейных переключателей, что можно достать, однако достать их непросто. Виталий — не человек компромиссов, поэтому в этой клавиатуре стоят маленькие яркие мандаринки. Также в них были установлены пружины в 72 грамма для прокачки пальцев и Film фильтры для дзен буддизма преисполняющегося стабильностью переключателя.
  • Набор клавиш «DSA Blue and Yellow»
    Доподлинно неизвестно, почему именно такой цветовой вариант выбрал Виталий. Но Виталий не может ошибаться. Желание Виталия для нас — закон. Материалом изготовления клавиш послужил высокопрочный пластик PBT, что гарантирует им долговечность и надёжность в эксплуатации.
    Использование платы DZ60 открывает широкие возможности настройки и записи макросов благодаря функционалу программы VIA. Плата имеет нижнюю RGB подсветку для использования в прозрачных корпусах.
  • Алюминиевый корпус KBDFANS 5° 60%
    Кусок металла, обработанный самым брутальным способом. Выглядит как огранённый бриллиант для мужчины. Такого, как Виталий.
    "Такой корпус не должен и не будет звенеть" — этой фразы, брошенной Виталием, было достаточно, чтобы технический специалист покрылся испариной и начал готовить бипласт. Египтяне могли просунуть максимум иголку в стыки блоков, из которых строили пирамиды. Мы же в стык корпуса с шумкой не смогли пропустить даже заряженный фотон.
    Сочетание качественных стабилизаторов Durock со смазками Permatex и Krytox GPL 205g2 позволило добиться шикарного звука клавиш enter/space/shift/backspace и сохранить продолжительность жизни того, кто делал этот кастом.
  • Коробка
  • Дополнительные кейкапы из набора «DSA Blue and Yellow», установленного на клавиатуре
ЧП
