Varmilo Minilo 98 Pro Star Sand
Kailh Prestige Silent
Kailh Prestige Voice
16 990 ₽
Varmilo — яркая звезда на небосводе китайских производителей клавиатур. Смазанные стабилизаторы, ручная сборка, эстетичный дизайн — каждая клавиатура как произведение искусства.
  • Doubleshot ABS кейкапы
Тип крепления платы или плейта в клавиатуре при помощи силиконовой подкладки, позволяет изолировать плату и плейт от прямого контакта с корпусом — это делает звук печати более аккуратным и чуть тише.
  • Шумо- и виброизоляция
Кастомизируемая подсветка позволяет настроить цвета на отдельные клавиши — всего доступно восемь цветов и четыре слоя для настройки.
  • Мягкий на ощупь корпус
Сочетание стабилизаторов и смазки делает ход клавиш enter, space, shift, backspace равномерным и плавным.
      Поддерживает QMK. Переназначить клавиши, слои и создать макросы можно через отдельный софт — VIA.
              Питается от аккумулятора на 4000 мАч.
              Doubleshot ABS
              98%
              Частичная
              • Транспортировочная коробка — часть упаковки. Она понадобится, если вы захотите вернуть клавиатуру без вычета за неполный комплект;
              • Кейкап и свитч пуллер 2 в 1 — позволит легко снять кейкапы с клавиатуры и заменить свитчи;
              • Дополнительные кейкапы под Mac;
              • Донгл для беспроводного подключения 2.4g;
