Varmilo Victory 67 — клавиатура на магнитных переключателях, разработанная специально для геймеров. Быстрая во всех смыслах: c частотой опроса 8000 Гц и возможность настроить ход клавиш.
- Магнитные переключатели
- Технология Rapid Trigger
- Программируемая
Внутренняя память хранит до трех пользовательских профилей. Переназначить клавиши, настроить подсветку и создать макросы можно через Victory Software.
- RGB подсветка
Доступен весь спектр цветов и несколько базовых режимов подсветки. Кастомизировать подсветку можно через Victory Software.
- Уникальные Dye-Sub PBT кейкапы
Прозрачные по бокам, благодаря чему подсветка клавиатуры имеет необычный эффект. Профиль кейкапов похож на профиль OEM.
- Hot-Swap
- Алюминиевый корпуc
- Шумо- и виброизоляция
- Функция Full N-key Rollover (NKRO)
