Varmilo Vintage Days VA68M V3
Cherry MX Clear
Cherry MX Speed Silver
Cherry MX Silent Black
Эта модель снята с производства, поэтому больше поставляться не будет :( Хорошая новость — у нас есть другие Varmilo, посмотреть можно тут.
В данной модели основным цветом является холодный белый, почти все клавиши модификаторы представлены в сером цвете, тогда как клавиши shift/ctrl/windows/alt/fn имеют желтый/розово-красный/фиолетовый/голубой/оранжевый цвета соответственно. Корпус выполнен из качественного алюминия, за счет чего он довольно увесистый и лежит на столе как влитой. USB Type-C порт вынесен на верхний правый торец клавиатуры, поэтому если вы часто носите клавиатуру с собой, подключение и отключение клавиатуры будет мгновенным и без лишней возни.
Компактность данной модели никак не влияет на функциональность, она обладает теми же функциями, что и полноразмерный вариант за счет наличия FN-слоя
  • Дополнительные FN функции
За счет использования FN-слоя клавиатура имеет аналогичную полноразмерным клавиатурам функциональность при своем компактном размере, также имеется возможность отключить кнопку windows и поменять клавиши Fn и Win/Ctrl и Caps Lock местами.
    Холодный и приятный на ощупь корпус выполненный из качественного и прочного алюминия с резиновыми ножками которые позволят клавиатуре лежать на столе как влитой.
    • Программирование через программное обеспечение
    На клавиатуре доступно создание макросов, назначение мультимедийных функций на клавиши и настройка подсветки через отдельную программу доступную только под Windows.
    • Белая подсветка
    Имеется 12 разных режимов, регулировка яркости и регулировка скорости, также можно создать свой собственный профиль для подсветки.
      • Клавиатура частично совместима с Mac OS
      Клавиатура частично совместима с MAC OS: FN-слой полностью работает, поменять местами клавиши-модификаторы можно в системных настройках, но программное обеспечение для клавиатуры доступно только под Windows. Проверено с MAC OS 10.13.
      • Умный NKRO
      При одновременном нажатии меньше 6 клавиш клавиатура будет находится в режиме 6KRO, если нажатий будет больше 6, клавиатура автоматически переключится в NKRO.
      Черный keypuller;
      Черный USB кабель;
      Пылезащитная накладка;
      Дополнительные серые клавиши-модификаторы:
      Caps Lock и Scroll Lock с прорезями под светодиоды, shift, enter, 2x alt, 2x ctrl, windows, fn.
      Только медиа-клавиши
      1.5 метра
      34 x 11 x 3.6 см
