Vortex 10 — 10th Anniversary Edition RGB
Cherry MX RGB Silent Red
Vortexgear – известный в кругах любителей качественной механики Тайваньский производитель. Выделяются от других производителей своим желанием упаковать в компактный корпус огромный функционал: обширная программируемость, rgb подсветка, стабилизаторы собственного производства. Если вы ищете чего-то необычного или что-то очень портативное с богатым функционалом – вам к Vortex.
Данная модель выпущена в честь 10-летнего юбилея компании и имеет уникальные фишки, выделяющие её среди всего модельного ряда Vortex.
    • RGB подсветка клавиш и нижней части корпуса
    С помощью PN комбинаций можно поменять цвет, яркость, включить один из встроенных режимов или создать свой собственный вариант подсветки, используя саму клавиатуру.
    • Корпус из алюминия и акрила
    Холодный и приятный на ощупь корпус, изготовленный из фрезерованного алюминия, сочетается с нижней акриловой частью, пропускающей подсветку. На обратной стороне расположены резиновые ножки, которые позволят клавиатуре лежать на столе как влитой.
    • Hot-swap плата
    Позволяет менять переключатели "на лету", без пайки и в любое время, когда вы захотите.
    Клавиатура поддерживает сочетания клавиш для регулировки громкости и управления музыкой. Также есть возможность переключиться на QWERTY/COLEMAK/DVORAK раскладку и отключить клавишу WINDOWS.
    На клавиатуре есть 4 слоя: 1 неизменяемый стандартный, остальные слои можно настроить под себя, используя саму клавиатуру.
    • PBT double-shot клавиши
    Изготовлены из высокопрочного пластика PBT с применением double-shot технологии, что гарантирует их долговечность и надежность в эксплуатации.
    Все мультимедиа и дополнительные FN функции совместимы с Mac OS и работают как полагается, а поменять местами клавиши-модификаторы можно в системных настройках. Для переключения в режим Mac зажмите и отпустите сочетание клавиш PN + \.
      • N-Key Rollover
      Позволяет одновременно нажимать неограниченное количество клавиш (NKRO). Может быть полезно стенографистам, в ритм-играх или играх на двух человек с одной клавиатуры, но в целом можно придерживаться правила: если вы не знаете, что такое NKRO – оно вам не пригодится.
      • Пуллер для снятия переключателей;
      • Отсоединяемый кабель USB.
      Сделать клавиатуру еще лучше
      1.5 метра
      907 г
      29.2 x 10.3 x 3.8 см
      Vortex
