WLMouse Beast X MAX white
21 990 ₽
WLMouse Beast X Max — это ультралёгкая беспроводная игровая мышь, выполненная из магниевого сплава и оснащённая высококачественными компонентами, обеспечивающими исключительную производительность.
  • Симметричная форма
Форма — более крупная, чем стандартный Beast X, что делает её более удобной для ладонного или когтевого хвата, особенно если у тебя средние-большие руки.
Мышь поддерживает беспроводное подключение 2.4G и работает без подзарядки до 50 часов — этого хватит, чтобы устроить марафон в любимой игре или усердно работать несколько дней. А если мышь разрядилась в неподходящий момент — используйте кабель.
      42 г
      USB + 2.4G Wireless
      126 мм × 65 мм × 39 мм
      8000 Гц
      Тип сенсора
      Оптический
      30000
      Количество кнопок
      5
      Режим работы
      Беспроводной
      WLmouse
      300 mAh
      Сенсор
      PixArt PAW 3950 HS
      Энкодер
      TTC Dust-Proof Silver
      Скорость слежения, IPS
      750
      Микроконтроллер
      Nordic 52840
      OMRON Opticals
      Время работы от аккумулятора
      50
      Акселерация, g
      50
      • USB-C кабель
      • 8K донгл
      • 1K нано донгл
      • 1PTFE глайды
      • Набор тефлоновых грипсов
      • Чехол
