WLMouse Beast X Pro white
21 990 ₽
Beast X Max — улучшенная/расширенная версия Beast X, ориентированная на геймеров, которым важна лёгкость, высокая точность, хорошие материалы и расширенные возможности подключения. Подходит для тех, кто часто играет, особенно в соревновательных режимах, и ценит малую задержку и контроль.
  • Симметричная форма
Форма — более крупная, чем стандартный Beast X, что делает её более удобной для ладонного или когтевого хвата, особенно если у тебя средние-большие руки.
Мышь поддерживает беспроводное подключение 2.4G и работает без подзарядки до 80 часов — этого хватит, чтобы устроить марафон в любимой игре или усердно работать несколько дней. А если мышь разрядилась в неподходящий момент — используйте кабель.
      39г
      USB + 2.4G Wireless
      122 × 62 × 37 мм
      8000 Гц
      Тип сенсора
      Оптический
      30000
      Количество кнопок
      5
      Режим работы
      Беспроводной
      WLmouse
      300 mAh
      Сенсор
      PixArt PAW 3950 HS
      Энкодер
      TTC Dust-Proof Silver
      Скорость слежения, IPS
      750
      Микроконтроллер
      Nordic 52840
      OMRON Opticals
      Время работы от аккумулятора
      80 ч
      Акселерация, g
      50
      • USB-C кабель
      • 8K донгл
      • 1K нано донгл
      • 1PTFE глайды
      • Набор тефлоновых грипсов
      • Чехол
