YING75 HE — премиальная механическая клавиатура формата 75%, где сочетаются передовые технологии, инновационные материалы и максимальный комфорт при наборе. Корпус выполнен из настоящего кованого углеродного волокна — материала, который обычно используют в спортивных авто и часах класса люкс. Этот материал не только лёгкий и прочный, но и создаёт уникальный визуальный эффект: каждый корпус имеет собственную текстуру, неповторимую, как отпечаток пальца.
YING75 HE разрабатывалась как клавиатура без компромиссов: высокоточная алюминиевая пластина, продуманная внутренняя структура с демпферами Poron, магнитные переключатели с мгновенным откликом и частота опроса до 8000 Гц — всё ради идеального ощущения под пальцами и звука, от которого невозможно оторваться.
- Корпус из кованого углеродного волокна
Основа клавиатуры изготовлена методом прессования углеродных волокон под высоким давлением — это придаёт конструкции лёгкость, жёсткость и уникальный внешний вид. Поверхность переливается при разном освещении, создавая эффект глубины, а каждая клавиатура имеет индивидуальный рисунок структуры.
- Инновационная конструкция Gasket Mount
Печатная плата установлена через мягкие прокладки, что создаёт ощущение «пружинящего» нажатия и делает звук мягким, глухим и глубоким. Эта система также снижает вибрации и продлевает срок службы компонентов.
- Полный акустический набор демпферов Poron
Внутри клавиатуры установлены прокладки из премиального материала Poron — между слоями платы и под основанием. Они эффективно гасят резонанс, минимизируют шум и создают приятное, сбалансированное звучание.
- Алюминиевая пластина с гидрофобным покрытием PCB
Плата клавиатуры защищена специальным нанопокрытием, которое предотвращает коррозию и повреждения от влаги. Это увеличивает долговечность устройства и стабильность работы при ежедневном использовании.
- Магнитные переключатели с мгновенным откликом
Оснащена настраиваемыми линейными переключателями Gateron Nightfall или TTC Shadow. Они отличаются мягким ходом, тихой работой и стабильностью на протяжении более 100 миллионов нажатий.
- Частота опроса до 8000 Гц и система сканирования 32K
Технология сверхбыстрой обработки сигналов обеспечивает минимальную задержку (около 0.125 мс) — идеальный выбор для киберспорта и профессиональной работы.
- RGB-подсветка с эффектом under-glow
Свет рассеивается по периметру корпуса, создавая мягкое свечение под клавиатурой. Подсветка настраивается в ПО, поддерживает множество эффектов и режимов.
- hot-swap
Возможность быстрой замены переключателей без пайки. Экспериментируйте с различными свитчами и звуком, подбирая идеальное ощущение под себя.
- Расширенные возможности программного обеспечения
Интуитивное ПО позволяет настраивать макросы, создавать комбинации действий при нажатии, удержании и отпускании клавиши, а также полностью кастомизировать подсветку.
