- Прочные Doubleshot PBT кейкапы
Гладкие и приятные на ощупь. Клавиши меньше пачкаются, а символы не стираются и не чувствуются при печати.
Hot Swap
- Увесистый алюминиевый корпус
Полностью программируемая
Три режима подключения
Настраиваемая RGB подсветка
Gasket mount и полный комплект многослойной шумоизоляции
Корпус полностью съемный
Внушительный утяжелитель
Отдельное место для хранения адаптера
Смазанные с завода переключатели и стабилизаторы
